广东省靖达金属材料有限公司
已认证
主营:铝合金,不锈钢,铜合金
  • 厂家直销2017铝排
    厂家直销2017铝排
    2017铝2017为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2017合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 厂家直销3002铝管
    厂家直销3002铝管
    材料名称:变形铝及铝合金牌号:3002铝合金特性及应用:3002铝合金,美国变形铝及铝合金。3002是3***系列铝合金系列,例如易拉罐就是3004的,3000系列的铝合金为以锰为主要合金元素的铝合金,不可热处理强化,耐腐蚀性能好,焊接性能好,塑性好。缺点:强度低,但可以
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 直销3003铝方棒
    直销3003铝方棒
    3003铝合金标准:GBT3190-2008变形铝及铝合金化学成分主要特征及应用范围:为AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 3103铝线《铝厂家》
    3103铝线《铝厂家》
    材料名称:变形铝及铝合金牌号:3103铝合金特性及应用:3103铝合金,美国变形铝及铝合金。在建筑中广泛应用的主要为3000系列的“铝锰合金”,其中3003、3004、3005、3103、3105号合金被大量应用,这是因为铝锰合金中的金属锰的含量稳定在其饱和点附近,在与其
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 3004铝方管直销
    3004铝方管直销
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 厂家直销3004铝六角棒
    厂家直销3004铝六角棒
    3004铝合金一、3004铝棒的介绍3004系列铝板也属于铝锰合金的一个系列,强度比3003高,成形性优良,耐蚀性良好,要求有比3003合金更高度度的零部件。二、3004铝棒的适用范围3004铝棒带主要应用在化工产品生产与储存装置,薄板加工件,建材、建筑挡板,电缆管道,下水道
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 直销3005铝卷板
    直销3005铝卷板
    3005铝合金特性3000系列铝板又可以称为防锈铝板,我国3000系列铝板生产工艺较为。3000系列铝板是由锰元素为主要成分。含量在1.0-1.5之间。是这款防锈功能较好的系列,价格高于1000系列,是这款较为常用的合金系列。3005铝板强度比3003高约20%,耐蚀也比较好。[1]
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 直销4032镜面铝板
    直销4032镜面铝板
    材料名称:变形铝及铝合金牌号:4032特性及应用:4032铝合金,美国变形铝及铝合金。4032铝合金联络方式胀系数大,高温强度高,高温耐蚀性良好。4032铝合金用于加工锻造活塞。标准对照:美国铝业协会(AA)4032,UNSA94032;中国GB4A11(LD
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 厂家直销4043铝带无氧铜线
    厂家直销4043铝带无氧铜线
    4043铝硅合金材料名称:变形铝及铝合金牌号:4043特性及应用:4000系铝合金(Al-Si系)典型代表为4043、4343铝合金,专门做为焊接材料。4043铝合金具有熔点低、流动性好、耐蚀性好等特点,对避免焊接裂纹十分有利。4343铝合金比4043铝合金的Si含量
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 5005铝排铝母排直销
    5005铝排铝母排直销
    标准:GB/T8544-1997特性应用:5005铝合金与3003合金相似,具有中等强度与良好的抗蚀性。5005铝合金用作导体、炊具、仪表板、壳与建筑装饰件。阳较氧化膜比3003合金上的氧化膜更加明亮,并与6063合金的色调协调一致。化学成份:铝Al:余
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 现货成批出售5205铝带
    现货成批出售5205铝带
    材料名称:变形铝及铝合金牌号:5205特性及应用:5205铝合金,美国变形铝及铝合金。铝合金分两大类:铸造铝合金,在铸态下使用;变形铝合金,能承受压力加工,力学性能高于铸态。可加工成各种形态、规格的铝合金材。主要用于制造航空器材、日常生活用品、建筑用门窗等。标准对
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 现货成批出售5052铝毛细管
    现货成批出售5052铝毛细管
    材料名称:铝及铝合金挤压棒材(≤150mm,H112、T6、O态)标准:GB/T3880-2006特性及适用范围:①5052属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5052的主要合金元素为镁,具有良
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 5454铝方棒现货成批出售
    5454铝方棒现货成批出售
    材料名称:铝及铝合金热挤压无缝圆管(H112态)牌号:5454标准:GB/T4437.1-2000特性及应用:5454防锈铝强度比5052约高20%,其特性与5154大致相同,但在恶烈环境下之耐蚀性比5154良好。应用于汽车用车轮。化学成份:铝
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 直销5754中厚铝板
    直销5754中厚铝板
    材料名称:5754标准:GB/T3190-1996主要特征及应用范围:5754铝合金具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金中的典型合金。在国外,不同热处理状态的5754铝合金板材是汽车制造业(轿车车门、模具、密封件)、制罐工业所用的主
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 5056铝线现货成批出售出厂价
    5056铝线现货成批出售出厂价
    5056铝合金材料名称:5056旧称:LF5-1标准:GB/T3618-1989主要特征及应用范围:在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性.切削性良好。阳较化处理后表面美观。可加工成光学机械部件.船舶部件及导线线夹。化学成分成分:硅Si:0.30铁Fe:0.40
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 5456铝花纹板铅黄铜线规格齐全
    5456铝花纹板铅黄铜线规格齐
    材料名称:铝及铝合金牌号:5456标准:GB/T3191-1998特性及适用范围:为一种焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时不良。抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。化学成份
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 现货成批出售5082铝方棒
    现货成批出售5082铝方棒
    5082铝合金材料名称:变形铝及铝合金牌号:5082特性及应用:5082铝合金,美国变形铝及铝合金。5082铝合金强度与5083相近,成形性、耐蚀性良好。标准对照:美国铝业协会(AA)5082,UNSA95082;中国GB50825082铝合金化学
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 直销5456铝花纹板
    直销5456铝花纹板
    2019-05-05 电议/公斤
  • 1100镜面铝板广东靖达直销5082镜面铝板
    1100镜面铝板广东靖达直销50
    材料名称:1100旧称:L5-1标准:GB/T3618-1989特性及适用范围:为含铝量99.0%的普通工业纯铝。不可热处理强化;强度较低,但具有良好的延展性。成形性.焊接性和耐蚀性;阳较氧化后可进一步提高其耐蚀性,同时获得美观的表面。铝管化学成分化学成份
    2019-05-05 电议/公斤
  • 直销5083铝卷板规格齐全
    直销5083铝卷板规格齐全
    5083铝合金化学成份:铝Al:余量硅Si:≤0.40铜Cu:≤0.10镁Mg:4.0~4.9锌Zn:≤0.25锰Mn:0.40~1.0钛Ti:≤0.15铬Cr:0.05~0.25铁Fe:0.000~0
    2019-05-05 电议/公斤
  • 厂家直销5086铝带出厂价
    厂家直销5086铝带出厂价
    5086铝合金标准:GB/T4437.1-2000铝镁合金还有铝锰合金统称为防锈铝,因为两者中间的合金成分都有增加他们防腐性能,5086铝合金铝锰合金代表是3003,3004,3105,铝镁合金根据镁合金的含量的高低依次为5005525252515050505257
    2019-05-05 电议/公斤
  • 6101铝合金无缝管广东靖达直销6060铝合金无缝管
    6101铝合金无缝管广东靖达直
    材料名称:变形铝及铝合金牌号:6101铝合金特性及应用:6101铝合金,美国变形铝及铝合金。6101铝合金高度度导电用材。55%IACS保证,耐蚀性、焊接性均良好,用于加工高度度母线导体。标准对照:美国铝业协会(AA)6101,USNA96101,IS
    2019-05-05 电议/公斤
  • 耐腐蚀6060铝合金方管广东靖达直销6010铝方管规格齐全
    耐腐蚀6060铝合金方管广东靖
    材料名称:变形铝及铝合金牌号:6010铝合金特性及应用:6010铝合金,美国变形铝及铝合金。6010铝板应用在薄板,汽车车身。标准对照:美国铝业协会(AA)6010,UNSA96010化学成分:铝Al(较小值):余量硅Si:0.8~
    2019-05-05 电议/公斤
  • 6060铝合金方棒广东靖达直销耐腐蚀6351铝方棒
    6060铝合金方棒广东靖达直销
    6351铝合金6351铝合金是6系列合金中强度较高的一种,强度比6061合金高,比6082合金稍低,如6351-T6型材要求较小抗拉强度为295Mpa,挤压成型性好,6351铝合金多用于公路交通设施的挤压结构材料,需要材料强度高的输气、输油、输水管道。6351铝合金化学成分铝
    2019-05-05 电议/公斤
  • 易焊接广东靖达6060铝六角棒6351铝合金六角棒
    易焊接广东靖达6060铝六角棒
    材料名称:变形铝及铝合金牌号:6060铝合金特性及应用:6060铝合金,美国变形铝及铝合金。6000系铝合金特点:以镁和硅为主。Mg2Si为主要强化相,目前应用较广泛的合金。6063、6061用的较多、其它6082、6160、6125、6262、6060、6005、646
    2019-05-05 电议/公斤
  • 广东靖达耐腐蚀6063铝毛细管
    广东靖达耐腐蚀6063铝毛细管
    6063铝6063铝合金广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架,为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。在国家标准GB/T3190中规定的6063铝合金成分范围内,对化学成分的取值不同,会得到不同的材质特性,当化学成
    2019-05-05 电议/公斤
  • 厂家直销广东靖达7005铝线出厂价
    厂家直销广东靖达7005铝线出
    材料名称:变形铝及铝合金牌号:7005特性及应用7005铝合金,美国变形铝及铝合金。7005强度高于7003合金,焊接性能好,可热处理强化。7005铝合金挤压材料,常应用于制造既要有高的强度又要有高的断裂韧性的焊接结构,如交通运输车辆的桁架、杆件、容器;大型热交换器,以及焊
    2019-05-05 电议/公斤
  • 厂家直销广东靖达7020铝排
    厂家直销广东靖达7020铝排
    材料名称:变形铝及铝合金牌号:7020铝合金特性及应用:7020铝合金,美国变形铝及铝合金。7020铝合金属于中高度Al-Zn-Mg合金,具有较高的强度,良好的焊接性能和工艺性能,是航空航天器以及地面车辆和装备的主要焊接结构材料,被广泛用于制造高速列车的车体。7020
    2019-05-05 电议/公斤
  • 厂家直销广东靖达7021铝圆棒
    厂家直销广东靖达7021铝圆棒
    材料名称:变形铝及铝合金牌号:7021铝合金特性及应用:7021铝合金,美国变形铝及铝合金。铝合金分两大类:铸造铝合金,在铸态下使用;变形铝合金,能承受压力加工,力学性能高于铸态。可加工成各种形态、规格的铝合金材。主要用于制造航空器材、日常生活用品、建筑用门窗等。
    2019-05-05 电议/公斤
  • 直销广东靖达7022花纹铝板
    直销广东靖达7022花纹铝板
    材料名称:变形铝及铝合金牌号:7022铝合金特性及应用:7022铝合金,美国变形铝及铝合金。铝合金分两大类:铸造铝合金,在铸态下使用;变形铝合金,能承受压力加工,力学性能高于铸态。可加工成各种形态、规格的铝合金材。主要用于制造航空器材、日常生活用品、建筑用门窗等。
    2019-05-05 电议/公斤
  • 7027镜面铝板
    7027镜面铝板
    材料名称:变形铝及铝合金牌号:7027铝合金特性及应用:7027铝合金,美国变形铝及铝合金。铝合金分两大类:铸造铝合金,在铸态下使用;变形铝合金,能承受压力加工,力学性能高于铸态。可加工成各种形态、规格的铝合金材。主要用于制造航空器材、日常生活用品、建筑用门窗等。标
    2019-05-05 电议/公斤
  • 直销7039铝卷板规格齐全
    直销7039铝卷板规格齐全
    7039铝合金材料名称:变形铝及铝合金牌号:7039特性及应用:7039铝合金,美国变形铝及铝合金。7039铝合金是美国研制的一种中高度Al-Zn-Mg系铝合金,该具有优良的焊接性能与抗弹性能以及较好的加工成型性,目前作为炮架和装甲结构件被广泛应用。7039用于冷
    2019-05-05 电议/公斤
  • 厂家直销7050铝带
    厂家直销7050铝带
    材料名称:变形铝及铝合金7050属高度度可热处理合金,具有较高的强度及抗剥落腐蚀和抗应力腐蚀断裂的性能。常用于飞机结构件用于中厚板挤压件、自由锻打件与模锻件。制造这类零件对合金要求是:抗剥落腐蚀性与抗应力腐蚀开裂能力、断裂韧性与舒缓劳累性能都强。7075系铝合金主要合金元
    2019-05-05 电议/公斤
  • 厂家直销7050铝管
    厂家直销7050铝管
    2019-05-05 电议/公斤
  • 厂家直销7475铝方管规格齐全
    厂家直销7475铝方管规格齐全
    材料名称:变形铝及铝合金牌号:7475铝合金特性及应用:7475铝合金,美国变形铝及铝合金。7475属于Al-Zn-Mg-Cu系合金,7475用于机身用的包铝的与未包铝的板材,机翼骨架、桁条等及其他既要有高的强度又要有高的断裂韧性的零部件。标准对照:美国
    2019-05-05 电议/公斤
  • 广东靖达直销7012铝方棒较新报价
    广东靖达直销7012铝方棒较新
    材料名称:变形铝及铝合金牌号:7012铝合金特性及应用:7012铝合金,美国变形铝及铝合金。7000Al-Zn-Mg-(Cu)合金系,通过调整成分和工艺,出现了7049、7050、7150和7033等合金;添加Zr代替Cr,开发了7010和7012合金。标准对照:
    2019-05-05 电议/公斤
  • 广东靖达直销7129铝六角棒出厂价
    广东靖达直销7129铝六角棒出
    材料名称:变形铝及铝合金牌号:7129铝合金特性及应用:7129铝合金,美国变形铝及铝合金。在用于汽车工业的7000系列铝合金中,7029、7129合金具有较高的强度,而7004、7005和7116则有较好的加工性能。标准对照:美国铝业协会(AA)7129
    2019-05-05 电议/公斤
