广东省靖达金属材料有限公司
已认证
主营:铝合金,不锈钢,铜合金
  • 厂家直销3003铝管规格齐全出厂价
    厂家直销3003铝管规格齐全出
    3003铝合金标准:GBT3190-2008变形铝及铝合金化学成分主要特征及应用范围:为AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 3103铝毛细管厂家直销规格齐全
    3103铝毛细管厂家直销规格齐
    材料名称:变形铝及铝合金牌号:3103铝合金特性及应用:3103铝合金,美国变形铝及铝合金。在建筑中广泛应用的主要为3000系列的“铝锰合金”,其中3003、3004、3005、3103、3105号合金被大量应用,这是因为铝锰合金中的金属锰的含量稳定在其饱和点附近,在与其
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 3004优异花纹板出厂价
    3004优异花纹板出厂价
    3004铝合金一、3004铝棒的介绍3004系列铝板也属于铝锰合金的一个系列,强度比3003高,成形性优良,耐蚀性良好,要求有比3003合金更高度度的零部件。二、3004铝棒的适用范围3004铝棒带主要应用在化工产品生产与储存装置,薄板加工件,建材、建筑挡板,电缆管道,下水道
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 3005铝线厂家直销规格齐全出厂价
    3005铝线厂家直销规格齐全出
    3005铝合金特性3000系列铝板又可以称为防锈铝板,我国3000系列铝板生产工艺较为。3000系列铝板是由锰元素为主要成分。含量在1.0-1.5之间。是这款防锈功能较好的系列,价格高于1000系列,是这款较为常用的合金系列。3005铝板强度比3003高约20%,耐蚀也比较好。[1]
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 成批出售4032铝方管规格齐全
    成批出售4032铝方管规格齐全
    材料名称:变形铝及铝合金牌号:4032特性及应用:4032铝合金,美国变形铝及铝合金。4032铝合金联络方式胀系数大,高温强度高,高温耐蚀性良好。4032铝合金用于加工锻造活塞。标准对照:美国铝业协会(AA)4032,UNSA94032;中国GB4A11(LD
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 销售4043铝板现货成批出售
    销售4043铝板现货成批出售
    4043铝硅合金材料名称:变形铝及铝合金牌号:4043特性及应用:4000系铝合金(Al-Si系)典型代表为4043、4343铝合金,专门做为焊接材料。4043铝合金具有熔点低、流动性好、耐蚀性好等特点,对避免焊接裂纹十分有利。4343铝合金比4043铝合金的Si含量
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 厂家直销5005铝管规格齐全出厂价
    厂家直销5005铝管规格齐全出
    标准:GB/T8544-1997特性应用:5005铝合金与3003合金相似,具有中等强度与良好的抗蚀性。5005铝合金用作导体、炊具、仪表板、壳与建筑装饰件。阳较氧化膜比3003合金上的氧化膜更加明亮,并与6063合金的色调协调一致。化学成份:铝Al:余
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 供应2011铝板 不锈钢板 黄铜板
    供应2011铝板 不锈钢板 黄铜
    材料名称:变形铝及铝合金牌号:2011铝合金特性及应用:2011铝合金,美国变形铝及铝合金。2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差,常见为棒材、管材和线材。2011铝合金用于制造螺钉及要求良好切削性能的机械
    2019-05-05 电议/公斤
  • 供应2014铝带 T1紫铜带规格齐全
    供应2014铝带 T1紫铜带规格
    2014铝合金标准:AISI特性及适用范围:2014铝合金从成分看即属于硬铝合金又属于锻铝合金,与2A50相比,因含铜量较高,故强度较高,热强性较好,但在热态下的塑性不如2A50好,2014铝合金具有良好的可切削性,接触焊、点焊和滚焊性能良好,电弧焊和气焊性能差;可进行
    2019-05-05 电议/公斤
  • 供应2017铝管 无缝管 不锈钢板
    供应2017铝管 无缝管 不锈钢
    2014铝合金标准:AISI特性及适用范围:2014铝合金从成分看即属于硬铝合金又属于锻铝合金,与2A50相比,因含铜量较高,故强度较高,热强性较好,但在热态下的塑性不如2A50好,2014铝合金具有良好的可切削性,接触焊、点焊和滚焊性能良好,电弧焊和气焊性能差;可进行热
    2019-05-05 电议/公斤
  • 特硬2219铝排广东靖达直销2017铝合金排
    特硬2219铝排广东靖达直销20
    2219铝合金2219铝合金,美国变形铝及铝合金。2219铝合金耐蚀性差,机械加工性能好;钎焊性差,易于电弧焊和点焊。适用于在高温315℃下工作的结构件、高度度焊接件。2017铝2017为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合
    2019-05-05 电议/公斤
  • 供应3002铝线 铝带 铝板 铝排
    供应3002铝线 铝带 铝板 铝
    牌号:3002铝合金特性及应用:3002铝合金,美国变形铝及铝合金。3002是3***系列铝合金系列,例如易拉罐就是3004的,3000系列的铝合金为以锰为主要合金元素的铝合金,不可热处理强化,耐腐蚀性能好,焊接性能好,塑性好。缺点:强度低,但可以通过冷加工硬化来加强强度。退火时
    2019-05-05 电议/公斤
  • 供应3003铝板 紫铜板 黄铜板
    供应3003铝板 紫铜板 黄铜板
    2019-05-05 电议/公斤
  • 供应3103铝排 硅黄铜排 紫铜排
    供应3103铝排 硅黄铜排 紫铜
    2019-05-05 电议/公斤
  • 供应3004铝方管 C31400铅黄铜管
    供应3004铝方管 C31400铅黄
    2019-05-05 电议/公斤
  • 供应3005铝带 C1220磷脱氧铜管
    供应3005铝带 C1220磷脱氧铜
    2019-05-05 电议/公斤
  • 供应4032铝带 C1720铍青铜管
    供应4032铝带 C1720铍青铜管
    2019-05-05 电议/公斤
  • 供应5005花纹铝板 C4621锡黄铜排
    供应5005花纹铝板 C4621锡黄
    标准:GB/T8544-1997特性应用:5005铝合金与3003合金相似,具有中等强度与良好的抗蚀性。5005铝合金用作导体、炊具、仪表板、壳与建筑装饰件。阳较氧化膜比3003合金上的氧化膜更加明亮,并与6063合金的色调协调一致。化学成份:铝Al:余量
    2019-05-05 电议/公斤
  • 供应5454铝带 C1720铍青铜管
    供应5454铝带 C1720铍青铜管
    材料名称:铝及铝合金热挤压无缝圆管(H112态)牌号:5454标准:GB/T4437.1-2000特性及应用:5454防锈铝强度比5052约高20%,其特性与5154大致相同,但在恶烈环境下之耐蚀性比5154良好。应用于汽车用车轮。化学成份:铝
    2019-05-05 电议/公斤
  • 广东靖达直销2011花纹铝板铜
    广东靖达直销2011花纹铝板铜
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 广东靖达直销3005铝管铍青铜管
    广东靖达直销3005铝管铍青铜
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 广东靖达直销4032铝卷板
    广东靖达直销4032铝卷板
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 4343铝合金排广东靖达直销4043铝排规格齐全
    4343铝合金排广东靖达直销40
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 广东靖达直销5005铝线较新报价
    广东靖达直销5005铝线较新报
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 广东靖达直销5205铝方管出厂价
    广东靖达直销5205铝方管出厂
    材料名称:变形铝及铝合金牌号:5205特性及应用:5205铝合金,美国变形铝及铝合金。铝合金分两大类:铸造铝合金,在铸态下使用;变形铝合金,能承受压力加工,力学性能高于铸态。可加工成各种形态、规格的铝合金材。主要用于制造航空器材、日常生活用品、建筑用门窗等。标准对照
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 广东靖达直销5052铝排规格齐全
    广东靖达直销5052铝排规格齐
    材料名称:铝及铝合金挤压棒材(≤150mm,H112、T6、O态)标准:GB/T3880-2006特性及适用范围:①5052属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5052的主要合金元素为镁,具
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 广东靖达直销5454彩色铝板
    广东靖达直销5454彩色铝板
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 铝镁合金5056铝合金带广东靖达直销5754铝带出厂价
    铝镁合金5056铝合金带广东靖
    5056铝材料名称:5056旧称:LF5-1标准:GB/T3618-1989主要特征及应用范围:在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性.切削性良好。阳较化处理后表面美观。可加工成光学机械部件.船舶部件及导线线夹。化学成分成分:硅Si:0.30铁Fe:0.40
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 耐腐蚀5086铝带广东靖达厂家直销5056铝带
    耐腐蚀5086铝带广东靖达厂家
    5086铝标准:GB/T4437.1-2000铝镁合金还有铝锰合金统称为防锈铝,因为两者中间的合金成分都有增加他们防腐性能,5086铝合金铝锰合金代表是3003,3004,3105,铝镁合金根据镁合金的含量的高低依次为500552525251505050525754
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 船用耐腐蚀5086花纹铝板广东靖达直销5456铝花纹板规格
    船用耐腐蚀5086花纹铝板广东
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 广东靖达直销5082铝管无缝管
    广东靖达直销5082铝管无缝管
    5082铝合金材料名称:变形铝及铝合金牌号:5082特性及应用:5082铝合金,美国变形铝及铝合金。5082铝合金强度与5083相近,成形性、耐蚀性良好。标准对照:美国铝业协会(AA)5082,UNSA95082;中国GB50825082铝合金化学
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 广东靖达直销5083铝六角棒报价
    广东靖达直销5083铝六角棒报
    5083铝合金化学成份:铝Al:余量硅Si:≤0.40铜Cu:≤0.10镁Mg:4.0~4.9锌Zn:≤0.25锰Mn:0.40~1.0钛Ti:≤0.15铬Cr:0.05~0.25铁Fe:0.000~0
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 广东靖达直销5086镜面铝板出厂价
    广东靖达直销5086镜面铝板出
    5086铝合金标准:GB/T4437.1-2000铝镁合金还有铝锰合金统称为防锈铝,因为两者中间的合金成分都有增加他们防腐性能,5086铝合金铝锰合金代表是3003,3004,3105,铝镁合金根据镁合金的含量的高低依次为500552525251505050525
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 导电铝6201铝合金线广东靖达直销6101铝线规格齐全
    导电铝6201铝合金线广东靖达
    材料名称:变形铝及铝合金牌号:6101铝合金特性及应用:6101铝合金,美国变形铝及铝合金。6101铝合金高度度导电用材。55%IACS保证,耐蚀性、焊接性均良好,用于加工高度度母线导体。标准对照:美国铝业协会(AA)6101,USNA96101,IS
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 广东靖达直销6010铝花纹板报价
    广东靖达直销6010铝花纹板报
    材料名称:变形铝及铝合金牌号:6010铝合金特性及应用:6010铝合金,美国变形铝及铝合金。6010铝板应用在薄板,汽车车身。标准对照:美国铝业协会(AA)6010,UNSA96010化学成分:铝Al(较小值):余量硅Si:0.8
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 广东靖达直销6351铝方管规格齐全
    广东靖达直销6351铝方管规格
    6351铝合金6351铝合金是6系列合金中强度较高的一种,强度比6061合金高,比6082合金稍低,如6351-T6型材要求较小抗拉强度为295Mpa,挤压成型性好,6351铝合金多用于公路交通设施的挤压结构材料,需要材料强度高的输气、输油、输水管道。6351铝合金化学成分铝(
    2019-05-05 电议/公斤
  • 6060铝合金排广东靖达直销耐腐蚀6063铝排铝母排
    6060铝合金排广东靖达直销耐
    材料名称:变形铝及铝合金牌号:6060铝特性及应用:6060铝合金,美国变形铝及铝合金。6000系铝合金特点:以镁和硅为主。Mg2Si为主要强化相,目前应用较广泛的合金。6063、6061用的较多、其它6082、6160、6125、6262、6060、6005、646
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 特硬7075铝合金方棒广东靖达供应7001铝方棒较新报价
    特硬7075铝合金方棒广东靖达
    材料名称:变形铝及铝合金牌号:7005特性及应用7005铝合金,美国变形铝及铝合金。7005强度高于7003合金,焊接性能好,可热处理强化。7005铝合金挤压材料,常应用于制造既要有高的强度又要有高的断裂韧性的焊接结构,如交通运输车辆的桁架、杆件、容器;大型热交换器,以及焊接后不能进行
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 直销2011中厚铝板
    直销2011中厚铝板
    2019-05-05 18元公斤/公斤
  • 厂家直销2014铝带
    厂家直销2014铝带
    2019-05-05 18元公斤/公斤
